Odp: Egt pre cat sensor -Co to jest?
Dzieki Matych za odpowiedz.
No wlasnie i na to pytanie nie potrafie odpowiedziec..bo nie rozumiem poco taki czujnik jest w 1,6 bez DPF... a ty masz 1,6 z DPF i tez go masz. Co ciekawe ten czujnik z schematu powinien byc w silniku bez DPF a w silniku z DPF go chyba nie powinno byc wiec tutaj kolejne zamieszanie ktorego nie rozumiem.
Rozumiem ze ten czujniczek u ciebie to ten obklejony tasmą izolacyjną?
i ma te dwa kabelki do wtyczki ?
1-bialo/czerwony
2-brazowo/czerwony
