Temat: [Focus 2004-2008] Krzywe tarcze hamulcowe po tygodniu
Stary 26-01-2012, 10:30   #14
pretorian2
Avatar pretorian2
Zarejestrowany: 02-09-2008
Model: MONDEO MK4 FL TITANIUM S @ 2.2 230/500 + C-MAX TITANIUM 2014 2.0 @ 200/400
Silnik: 2.2 tdci + 2.0 tdci
Rocznik: 2013, 2014
Postów: 934
Domyślnie Odp: Krzywe tarcze hamulcowe po tygodniu
jak pisałem, pierwsze moje tarcze to były BREMBO, które się pokrzywiły, co się nałożyło też z 2 defektami w postaci zle wywazonych kół i awari zawieszenia, co nie zmienia faktu, że BREMBO to szmira, też przejechałem na nich tyle co Ty może i mniej, po prostu stop metali z którego tarcze są odlane jest fatalny. Kup ATE ale u sprawdzonego dystrybutora aby uniknąć wtopy, klocki możesz zostawić, są prawie nowe ja u siebie zostawiłem i hamują idealnie. Aby sprawdzić czy biją same piasty potrzebny by Ci był miernik zegarowy z magnetycznym statywem, są wersje do mierzenia również bicia samych piast, wtedy masz 100% pewność, że to nie od piast co jest prawie nie możliwe aby 2 strony na raz były walnięte.
pretorian2 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
