Odp: Dusi się przy dodaniu lekko gazu, na obrotach idzie super.
przed chwila kolege sprowadzilem mechanika do samochodu, ale ze zimno to tak na szybkiego...
pochwalilem sie ze po adaptacji silnik nie faluje podczas odpalania, a niestety odpalilem i zaczal falowac delikatnie ale falowal i nie przekroczyl 1000 obrotow, a mechanik powiedzial ze to dziwne ze ssania nie zalaczyl automatycznie skoro -10 jest i ze nie powinnien falowac, druga rzecz to tez powiedzial ze ta cewka ma przebicie i moze byc problemem braku mocy na niskich obrotach,
kolejna rzecza to to ze skoro na 2 biegu przy zdjetej nodze z pedalu gazu silnik nie da rady ciagnac samochodu to odpowiedzialny za to jest Ebj bo on obroty utrzymuje. Moze ten zamiennik co pol roku temu kupilem to jest g... wart i juz go szlak trafil ?
a wiem niech tylko cieplej sie zrobi to wiazke zdejme i chociaz nowa izolacje dam by doraznie bylo lepiej,
p.s. po odpieci Ebj na zimnym silnik zgasl...
Ostatnio edytowane przez Hoyer09 ; 26-01-2012 o 18:49
