Odp: stukanie na zimnym silniku - cichnie po wcisnieciu sprzegla
Tak, to typowy objaw zużytych poliamidowych pierścieni łożyskujących w dwumasie. Pierścień z dociskiem uderza o łby śrub mocujących koło do wału silnika. Powinny być opiłki w rozruszniku, widoczne po jego wyjęciu.
jak autko jest zimne to na jedynce i dwojce slychac po puszczeniu gazu swist.
Sprawdziłbym dokładnie szczelność dolotu. Czy na luzie, gdy nie dotykasz sprzęgła też jest ten świst - bo może tak hałasować łożysko oporowe...
Zgredzik
Ostatnio edytowane przez wojtekjanus ; 27-01-2012 o 14:30
