Stary 28-01-2012, 09:36   #20
eclipse
Avatar eclipse
Imię: Eclipse
Zarejestrowany: 29-09-2010
Model: AUTO ROKU 2007
Postów: 3,154
Domyślnie Odp: Odpisywanie w poczekalni.
Może i ja przytoczę mój post .http://forum.fordclubpolska.org/showthread.php?t=148655
i nie wiem czy powodem zamknięcia tego tematu było niezrozumienie w jaki sposób ułatwić userompisanie poprawnie postów , czy niezrozumienie jak to powinno funkcjonować?..(rozumiem że ktoś żle wpisał temat i został przeniesiony-usunięty .. ale co jeśli ktoś poprawia ten temat i nadal nie zostaje przywrócony ?....w regulaminie napisane jeśli nie możesz sobie poradzić skontaktuj się z modem. i tak się pewnie dzieje w wielu przypadkach .i dzieje się wtedy cała procedura pisania i odpisywania )najczęściej kończąca się zniknieciem tematu lub zamknieciem bez możliwości odpowiedzenia w moim przypadku oby wyjątek po prawieniu tematu post nie wrócił wysłałem wiadomość do moderatora i bez echa ---. ale moderatorzy są po to i znają regulamin na pamieć więc dopisanie do żle sformułowanego posta np;( punkt 7 czy też $ 9 regulaminu znacznie by ułatwiło tak moderatorom jak i userom naszego forum funkcjonowanie . Uważam że jeśli taka sytuacja usuwania postów nagminnie sie powtarza to taka zmiana powinna byc poddana pod dyskusje typu Czy jesteś za / czy przeciw zmianom ..
[/B]
