Odp: Odpala na 2-3 sek i gaśnie telepiąc się, czasem odpali
niedawno mialem podobny problem z fusionem ,zapalal i gasl po kilku sekundach.Problemem byla nieszczelnosc na przewodzie paliwowym z zbirnika paliwa do filtra ,paliwo splywalo do zbiornika. Poradzilem sobie teraz ,nawijajac kilka zwojow tasmy teflonowej i nalozeniu tego przewodu z zatrzaskiem troche wieksza sila ,prawdopodobnie uszczelka, oring stracila swoja elastycznosc w trakcie mrozow , i sie stalo.
Jezeli u ciebie jest pompka reczna paliwa ,gruszka ,sprubuj przed uruchomieniem napompowac paliwa .To da jasny obraz czy to zapowietrzanie ,czy inny problem.
Tak jak opisujesz ze po ogrzaniu auta i zalaniu cieplego paliwa problem ustapil ,czyli mogla byc jakas podobna nieszczelnosc .
Ostatnio edytowane przez aramis35 ; 30-01-2012 o 09:53
