Odp: Fusion nie pali po wymianie akumulatora.
Witam. Alarm Cobra. Masz kluczyk do syrenki to włóż i przekreć bodajze w lewo lub w inna pozycje niż jest. Rozłącz aku na 30 minut. Jak szary nalot na bolcach aku i klemach przeczyść np. szczotka druciana lub papier scierny drobnoziarnisty np800. Jak masz to smar techniczny na bolce ale niekoniecznie. Zamknij drzwi i klapy , przekreć stacyjke w 1 położenie bez odpalania . Zobacz czy dioda alarmu nie mruga -wyłacz z pilota , zobacz na zegarach czy dioda imobilajzera nie mruga -pech. Zobacz czy zgasnie cześć kontrolek na zegarach. Poczekaj 30 sekund, wcisnij sprzegło i spróbuj odpalić. Zakreć nawet z 15sek.
Głupie : ale skoro to nowe aku sprawdz jeszcze raz czy dobrze podpiełeś + i - .
Jak nadal zle , to wstaw do ciepłego pomieszczenia /garażu na 8 godzin.
Czy masz zalane ukrainskie/lewe paliwo ? po 8 godzinach w ciepłym odpal i koniecznie dolej normalne paliwo.
Jak dioda imobilajzera na zegarach mruga pomimo włożonego kluczyka i przekreconej stacyjki to masz pecha , spróbuj drugi zapasowy komplet kluczyków.
