Stary 30-01-2012, 20:39   #8
Simson
Zarejestrowany: 02-11-2007
Model: MK7 Escort kombi GHiA
Silnik: 1,8 TD
Rocznik: 1995
Postów: 261
Domyślnie Odp: 1.8TD Bardzo trudne odpalanie na zimnym silniku
Napisał grozlik Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Koledzy dzięki za sugestie.
Już odpowiadam.
Kompresja była sprawdzana i jest w miarę równo na 3. pierwszych , niestety na 4. słabiutko ->33-32-32-29, ale znajomy miał jeszcze niżej i jemu lepiej odpalał.
nie ma jeszcze tragedii
Cięgno śmiga.
tylko te obroty jakby małe
Co do świec to piszesz kolego logicznie, no ale elektryk je sprawdzał i mówił, że wymiany nie trzeba robić.
elektrycznie to może i nie, tylko ciekawe czy dają odpowiednią temp
kolejna rzecz to czy działa korektor wyprzedzenia zapłonu, no i rozrusznik też jakoś tak nie za bogato kręci (mój też tak słabo się kula ale odpala od strzału)
Zamiast tego dodatku wynalazku ja leje 1-2l benzyny na zbiornik paliwa ale dopiero jak temp spada poniżej -10,-15
pozdro
Simson
Ostatnio edytowane przez Simson ; 30-01-2012 o 20:43 Powód: benzynka
Simson jest offline   Odpowiedź z Cytatem
