Mój problem polega na tym, że przy dużych mrozach (-10 i więcej) po przejechaniu 10-15km gaśnie i nie daje się ponownie uruchomić.
Jeżeli zaczyna zdychać nie gwałtownie, ale na kilkuset metrach, a przy tym pojawia się biało-niebieski dym, to chyba jednak masz złe paliwo ze zbyt dużą ilością parafiny. Parafina zatyka stopniowo filtr, w postaci takiego szklistego, gęstego gluta...
Uważam, że przy spodziewanych dużych mrozach warto zapłacić trochę więcej i zatankować dobre markowe zimowe paliwo - ja nigdy nie zawiodłem się na Ultimate na BP. Ale jest to suche paliwo, dlatego do układu wtryskowego na pompie rotacyjnej trzeba dolać ok. 0,5l Mixolu na bak.
Jeżeli po ogrzaniu filtra (np polej go goracą wodą - nie polej pompy!, lub suszarką do włosów) silnik odżywa - to na pewno jest tak jak opisałem...
