Temat: [S-MAX 2006-2015] pobiera prąd i rozładowuje akulumator
Stary 31-01-2012, 10:54   #19
redgrot
Imię: Tomasz
Zarejestrowany: 20-10-2010
Model: S-max
Silnik: 1.8 TDCI 125KM
Postów: 8
Domyślnie Odp: Kompletnie rozładowany akumulator - co może być przyczyną?
Napisał Radek S-MAX Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Co prawda trochę za późno z tym pytanie, bo po wymianie na chwile mi wyskoczyło na kompie komunikat usterka silnika, po zgaszeniu i odpaleniu już się nie pojawiła, tylko zaobserwowałem, że szyby z automatu się nie zamykają trzeba trzymać przycisk. Nie wiem czy to po zmianie akumulatora nastąpiło, czy po porannych prubach odpalenia silnika.
Po odłączeniu aku musisz "aktywować" automatykę szyb. Opuszczasz szybę (nie musisz do końca), i podnosisz do końca, ale musisz przytrzymać ok 5 sek. przycisk podnoszenia szyby, już po jaj całkowitym domknięciu. I tak z każdą szybą.
redgrot jest offline   Odpowiedź z Cytatem
