Odp: Ma ktoś coś takiego??czyżby koniec poblemów z odpalaniem??
Ciężko stwierdzić, czy akurat ta grzałka jest słabsza konstrukcyjnie, dlatego chyba lepiej profilaktycznie uszczelnić dodatkowo.
Dodatkowe uszczelnienie polega na zastosowaniu silikonu wysokotemperaturowego?
Właśnie zastanawiało mnie to czy otwór montażowy jest taki sam jak w 2.0 Na chłopski rozum to powinno być to samo, ale trzeba zrobić tak jak mówisz, czyli zadzwonić do sprzedającego.
