Generalnie wiadomo, że jeśli układ nie działa, to prawie na 100% padł moduł. Jest w fatalnym miejscu i koroduje. Warto sprawdzić obwód żarówki - w wątku o świecy jest schemat, przewód idący do żarówki (czarno-brązowy)zwierasz na masę przy włączonej stacyjce (po zdjęciu wtyku z modułu) i powinna się zapalić.
Moduł trzeba wyjąć, obejrzeć styki, potem otworzyć i sprawdzić, czy płytka drukowana w środku nie skorodowała. Robota dla osoby o zacięciu elektronicznym.
Pozostałe obwody - świecy i zaworu też warto sprawdzić.
Zwalony moduł wymienić (są z różnymi ilościami wyjść...) - ty powinieneś mieć 10-cio pinowy jak na schemacie poniżej.
Opis elementów:
Układ świecy płomieniowej
1 - akumulator
2 - stacyjka
9 - moduł sterujący
10- elektrozawór paliwa
11- świeca płomieniowa
12- opornik świecy
Układ KICKDOWN
15- przekaźnik
16- włącznik
17- elektrosiłownik
18- dioda
19- przekaźnik sterujacy siłownika
Tablica zegarów
20- światło kontrolne migaczy w przyczepie
21- czujnik poziomu paliwa w zbiorniku
22- czujnik ciśnienia oleju
23- płytka zegarów (z tachografem lub bez)
a - światło ostrzegawcze wody w paliwie
b -
światło ostrzegawcze świecy płomieniowej (cold start)
c - światło ostrzegawcze ciśnienia oleju
d - światło kierunkowskazów
e - światło ładowania akumulatora
f - światło ostrzegawcze poziomu płynu hamulcowego
g - światło ostrzegawcze ECU
h - światło ostrzegawcze ABS
i - światło lamp drogowych
j - oświetlenie wskaźnika paliwa
k - oświetlenie wskaźnika temperatury silnika
l - wskaźnik temperatury
m - wskaźnik poziomu paliwa
n - oświetlenie prędkościomierza
o - oświetlenie zegara
q - oświetlenie tachografu
r - światło ostrzegawcze prędkości
s - tachograf
24 - czujnik wody w paliwie
26 - czujnik temperatury płynu chłodniczego
Oznaczenia kolorów
BK - czarny
BN - brązowy
BU - niebieski
GN - zielony
GY - szary
LG - jasno-zielony
OG - pomarańczowy
PK - różowy
RD - czerwony
SR - srebrny
VT - fioletowy
WH - biały
YE - żółty
