Stary 01-02-2012, 14:39   #5
wojtekjanus
Avatar wojtekjanus
Imię: Wojciech
Zarejestrowany: 02-09-2008
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 14,106
Domyślnie Odp: Jest świeca płomieniowa ale nie pali się kontrolka
Napisał Tomiszu Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
czy wtyk do modułu to jest ten okrągły przekręcany
Jezeli mówisz o tym pomiędzy akumulatorem i lampą, to nie.
Moduł jest obok przekaźnika rozrusznika (4 piny) na prawym nadkolu i najczęściej podłączone są do niego dwa wtyki po pięć styków. Niedaleko przekaźnika i modułu jest jeszcze widoczny duży spiralny opornik świecy.
Masa ma zawsze kolor brązowy, upewnij się, czy ta masa ma... masę.
Zewrzyj tą masę z przewodem brązowo-czarnym - lampka powinna się zaświecić (patrz na schemat) przy włączonej stacyjce. Ewentualnie sprawdź jeszcze bezpiecznik F15 (chyba - niewyraźny schemat, ale wtedy nie paliłyby się także inne kontrolki - oleju, ładowania, ABS-u, woda w paliwie, płyn hamulcowy...)
Jeżeli lampka się nadal nie zapala, wymień żarówkę w tablicy zegarów - musi się zapalać...
Zgredzik
