Stary 02-02-2012, 13:45   #13
tomek-r
Zarejestrowany: 30-01-2012
Model: transit
Silnik: 2,5D
Rocznik: 1994
Postów: 7
Domyślnie Odp: niska temperatura, po przejechaniu 10-15km gaśnie.
No i znowu to samo.....
Przejechałem nim 15km auto traci moc, posłuchałem rady kolegi zjechałem na pobocze, obroty silnika były bardzo niskie prawie zgasł, gdy wcisnąłem pedał w podłogę nie było żadnej reakcji dopiero po ok 15 sek obroty ruszyły w górę. Pojechałem dalej, za 1 km zgasł.
Znajomy zasugerował,że może w wężyku odpowietrzającym bak zamarzła woda i robi się podciśnienie, otwarłem wlew i rzeczywiście słychać było charakterystyczny dźwięk otwierania otwierania słoika (wessanie powietrza). Zdjąłem filtr okazało się, że znowu jest suchy. Zalałem go ropą i odpalam, działa. Zostawiłem otwarty wlew i jadę dalej za 10km znowu to samo. Filtr suchy.
Pompka jest nowa, filtr nowy.
Czy macie jeszcze jakieś pomysły co to może być??
tomek-r jest offline   Odpowiedź z Cytatem
