Odp: Awaria hamulców
Woda się nie wytrąca:-), tylko płyn wchłania wodę, czy zwał jak zwał. Ciężko mi sobie wyobrazić jak można mieć tyle wody...że zamarzną od tego hamulce!!! Generalnie problem jest w tym, że zmienia się temperatura wrzenia, ale o zamarzaniu to nie słyszałem jeszcze.
Ja obstawiam problem z pompą hamulcową. No chyba, że z tym zamarzaniem to faktycznie realna sprawa, to można zmienić płyn na początek.
_______________________
115KM i 275Nm... z serii :-) / "Nie kłóć się z idiotą - sprowadzi Cię do swojego poziomu i pokona doświadczeniem"
Ostatnio edytowane przez maureliusz ; 02-02-2012 o 22:43
