Temat: [S-MAX 2006-2015] pobiera prąd i rozładowuje akulumator
Stary 03-02-2012, 11:47   #32
foxtrot
Avatar foxtrot
Imię: Marek
Zarejestrowany: 12-06-2009
Model: S-Max Titanium
Postów: 389
Domyślnie Odp: Kompletnie rozładowany akumulator - co może być przyczyną?
jpiotr77;
..."a do tego webasto rano przed odpaleniem ok 15min to samo po pracy czy po prostu jak w aucie zimno to grzeje..."
2 lamerskie pytania:
jak masz ustawione webasto - codziennie na tą samą godzinę?
czy przy uruchamiania webasto pobierane jest tyle samo prądu co przy normalnym rozruchu - na logikę powinno być mniej?
foxtrot jest offline   Odpowiedź z Cytatem
