Temat: [Focus 1998-2004] Wyciek płynu chłodniczego
Stary 03-02-2012, 17:50   #2
VoyTasS
Avatar VoyTasS
Zarejestrowany: 25-11-2007
Model: Focus MK1 GHIA
Silnik: 2.0 16V 131 KM Zetec + LPG
Rocznik: 2000
Postów: 669
Domyślnie Odp: Wyciek płynu chłodniczego
Napisał dzemo2003 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
przy kreceniu oba zegary wychylaly sie do maksimum i opadaly, wszystkie kontrolki sie zapalaly i slychac bylo cykanie.
Te objawy są całkiem podobne do znikającej masy. Sprawdź klemę (-) na aku czy dobrze łączy. Możesz też wziąć kabel z żabkami, podłączyć do - i do silnika i spróbować odpalić. Jak zaskoczy, to znalazłeś problem cykania i wskaźników.
Bez płynu chłodniczego możesz odpalić. Tak od razu Ci się nie zagotuje silnik.
Całkiem możliwą przyczyną jest mróz. Mógł Ci pęknąć któryś przewód płynu chłodzącego.
VoyTasS jest offline   Odpowiedź z Cytatem
