Temat: [Mondeo 2000-2007] 2.0 TDDi Padającą pompa wtryskowa ?
Stary 03-02-2012, 23:39   #47
mjprzem
Zarejestrowany: 25-02-2008
Model: focus sedan ghia
Silnik: tddi
Rocznik: 2000
Postów: 3,108
Domyślnie Odp: Padającą pompa wtryskowa ?
P0149..to jest blad nastawnika dawki wtrysku..ale nie wszystko co z nim zwiazane bedzie laczylo sie zawsze z pompa zasilajaca w baku, czy filtrem.
rownie dobrze moze to byc problem elekktryczny na pompie lub w sterowniku. podobnie moze byc slaba pompka zasilajaca wewnatrz pompy wtryskowej....niema nigdy jednoznacznej odpowiedzi na te pytania Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Olek...odpowiedź brzmi tak ale tez nie koniecznie. Czasami nieszczelny uklad paliwowy moze powodowac podobne objawy.
wiecej by ci powiedzialo gybys jakies bledy mial odczytane.
