Stary 04-02-2012, 20:25   #4
skrzypekps
Imię: Paweł
Zarejestrowany: 22-01-2008
Model: Focus MK1/MK2/MK2 Lift/MK3/MK3/MK3 LIFT/MK4 HB St Line
Silnik: 1.8 TDDI/1.6 TDCI 109/1,6 TDCI 90/1,6 TDCI 110/1,6 TDCI 115/1,5 TDCI 95/1,5 TDCI 120/1.0 115/1.0 155
Rocznik: 1999/2005/2009/2012/2014/2016/2017/2018/2025
Postów: 336
Domyślnie Odp: jaki największy akumulator da się włożyć ?
Tak, wlasnie dzis nie z tego ni z owego, załaczał sie tylko elektromagnes i nic a nic nie kręcił chociaż swiatła swiecily normalnie trochę sie przestraszyłem, ale dtc wykryło błąd 9318 i zaraz wrzuciłem inny aku z corolli 65 Ah i problem znikł.
Narazie stary aku ładuje, ale pewnie będzie potrzebna wymiana, chyba że jeszcze sprawdze w poniedzialek czy to nie wina alternatora.
A na marginesie aku z corolli 65 Ah jest za wysoki i nie można go zamocować ani załozyc obudowy platikowej.
No i pozostaje kwestia alternatora jaki jest w stanie akumulator maksymalnie naładować aby aku był doładowany a i alternator nie był przeciążony ??
Pewnie wyjdzie na to ze te 60 Ah bedzie najwłaściwszym rozwiązaniem.
skrzypekps jest offline   Odpowiedź z Cytatem
