Stary 05-02-2012, 15:17   #4
wojtekjanus
Avatar wojtekjanus
Imię: Wojciech
Zarejestrowany: 02-09-2008
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 14,106
Domyślnie Odp: stukanie na zimnym silniku - cichnie po wcisnieciu sprzegla
Napisał kaacka Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
- odpalam i najpierw silnik chodzi z lekkim stukiem - po +- minucie odglosy wracaja do "normy"
Stuki z dwumasy są całkowicie nieregularne i nieskoordynowane. Jeżeli ci stuka tak jak obraca się silnik - to raczej nie jest to dwumasa.
przy puszczeniu sprzegla slychac świst
Może to być zmarznięte łożysko oporowe - nie powinno hałasować, ale jeżeli po powrocie cieplejszego klimatu ucichnie - to powinno dotrwać do wymiany sprzęgła. Źle się dzieje wtedy, gdy zawsze hałasuje po wciśnięciu sprzęgła...
Zgredzik
