Odp: Problemy z temperaturą silnika - co winne?
Zbiorniczek wyrównawczy służy do przyjmowania nadmiaru cieczy po rozgrzaniu układu chłodzenia i do uzupełniania jego ubytku, gdy układ chłodzenia stygnie. Nie jest on bezpośrednio w obiegu cieczy chłodzącej silnik, więc ciecz przez niego nie przepływa. Jeżeli samochód stoi z pracującym silnikiem, to ten silnik wytwarza minimalną moc, a ciepło przez silnik oddawane jest tylko częścią tej mocy. Zważywszy, że silnik wysokoprężny ma większą sprawność niż benzynowy, a dodatkowo włączony jest nawiew, który odbiera ciepło, to może tego ciepła zwyczajnie być mniej, niż nawiew odbiera, więc temperatura będzie spadać. Spróbuj wyłączyć ogrzewanie i wtedy sprawdź, czy temperatura spada. Takie jest moje zdanie, Ty możesz mieć inne.
