Odp: Stuki w prawym przednim kole - mechanik nie wie
jesli wymieniałeś spręzyny i amory to moze słabo dokręcili nakrętki amora i jest luz..tam trzeba dobrze to dokręcić a nie na sztuke..łącznik stabilizatora bym wykluczył..jak jest prawie nowy to napewno nie stuka..może byc jeszcze sworzeń wachacza wyrobiony ale najpierw radze sprwdzić czy amortyzator jest dobrze skręcony.
