Stary 06-02-2012, 18:44   #2
mjprzem
Zarejestrowany: 25-02-2008
Model: focus sedan ghia
Silnik: tddi
Postów: 3,108
Domyślnie Odp: zmiana biegów; problem z wsprzęglaniem
uklad uruchamiania jest hydrauliczny..mozesz sprobowac kilka razy pedal hamulca powciskac lu sprobowac odpowietrzyc uklad sprzegla. to nie wina sprzegla..ale sprawdz czy pod samochodem niemasz wycieków plynu hamulcowego oraz sprawdz czy na dywaniku pod nogami tez nic nie kapie. generelanie szukaj wycieków plynu hamulcowego.
mjprzem jest offline   Odpowiedź z Cytatem
