Stary 06-02-2012, 22:24   #7
GrzesiekPLO
Zarejestrowany: 11-07-2010
Model: Focus kombi
Silnik: 1.6
Postów: 8
Domyślnie sprzęgło nie działa poprawnie; zmiana biegów utrudniona
Chyba z tym "obniżeniem się" pedału sprzęgła namieszałem. Błąd laika.
Pedał sprzęgła na pewno! nie jest niżej niż pedał hamulca (ocena wzrokowa) oraz powtórzę
-pompowanie pedałem sprzęgła nic nie zmienia; pedał ani się nie utwardza ani nie idzie w dół ani w górę;
Jedyna różnica to taka, że w porównaniu do sytuacji kiedy wszystko było ok, sprzęgło "bierze" od razu i wrzucanie biegów jest bardzo utrudnione.
Całą poniżej opisaną próbę zrobiłem oczywiści po usunięciu gumowych dywaników.
Tak w międzyczasie przeszukuję wątki i znalazłem prawie identyczną sytuację (szczególnie opis usterki) ale dotyczącą sprzęgła Forda Fiesty: http://forum.fordclubpolska.org/show...=106110&page=2
Tam niestety sprawa skończyła się wymianą sprzęgła i chyba mnie też to czeka.
(Prosze pamiętać także o przyczynie powstania mojego problemu-mogło się rozsypać pod takim obciążeniem).
Ostatnio edytowane przez GrzesiekPLO ; 06-02-2012 o 23:27
GrzesiekPLO jest offline   Odpowiedź z Cytatem
