Temat: [1,6 TDCi] Głośne stukanie silnika
Stary 08-02-2012, 18:01   #4
mjprzem
Zarejestrowany: 25-02-2008
Model: focus sedan ghia
Silnik: tddi
Rocznik: 2000
Postów: 3,108
Domyślnie Odp: Głośne stukanie silnika
lukasz...
sprawdz czy ma to zwiazek ze wciskaniem sprzegla
"""""jesli niema to pewnie kolo pasowe Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. lub jesli jest to sprzeglo np. alternatora..pasek mozna zwalic i sprawdzic i szukac""""
Poprawka zdania wyzej bo jak to drugi raz przeczytałem to sam nie wiem o co chodzi Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
lukasz jesli wcisniesz sprzeglo i niebedzie stukow to poprostu szukaj wszystkiego co ma zwiazek z paskiem osprzetu silnika , a chodzilo mi o kolo pasowe lub sprzeglo alternatora.
cezar
najprawdopodobniej podczas montazu skrzyni z silnikiem mechanicy nadwyrezyli wałek lub lozysko w skrzyni.
Przypuszczam iz teraz albo walek ma bicie albo luz zrobil sie na lozysku w skrzyni.
Ale czasami moze tak byc ze tarcza sprzegła...jesli miala dodatkowy tlumik drgan(choc niewiem czy miala bo masz 2 mase ) to moze tez tam miec luz.
Jesli to walek lub lozysko w skrzyni to nic sie wiecej nie bedzie dzialo poza denerwujacym halasem na puszczonym sprzegle.
Staraj sie jednak unikac pracy silnika na postoju bez wcisnietego sprzegla aby sie tak nie tluklo bo chociarz niejest to grozne to tłuczenie sie uszkodznego lub zuzytego elementu przyspiesza jego zuzycie.
Napisz dokladnie od kiedy zauwazyles ten objaw? czy bylo to po zmianie 2masy czy jeszcze przed. Bo jesli przed to by oznaczalo ze problem powstal wczesniej od dwumasy. I napisz jaki miales wtedy przebieg lub jaki masz...bo to sa akurat wazne informacje w takim temacie.
Ostatnio edytowane przez mjprzem ; 08-02-2012 o 19:22
