Temat: [Scorpio do 1992] 2.0 i ohc efi 1989 r. niesforne obroty
Stary 10-02-2012, 01:58   #2
Struna
Avatar Struna
Zarejestrowany: 03-10-2004
Model: Volvo XC90
Silnik: 2.9 biTutbo
Postów: 6,099
Domyślnie Odp: 2.0 i OHC EFI 1989 r. z problem z obrotami.
Napisał nypelmtb Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Podejrzewam jeszcze sondę ale nie mam jak jej sprawdzić (brak narzędzia).
miernik najprostszy jakikolwiek masz ( voltomierz ) ? to masz czym sprawdzic.
Trochę pomaga kiedy podkręcę śrubkę od przepustnicy ale wtedy przepustnica jest minimalnie otwarta
własnie to zazwyczaj jest problemem, czyli nieprawidłowe ustawienie spoczynkowe, za duże napięcie z TPS-a w stanie spoczynku przepustnicy i masz wahlowanie obrotami murowane.
To am być na ZERO ustawione, w sensie przepustnica ma się zamknąć całkowicie. napięcie powinno być nie większe niż 0,75 volta.
Jak tak ustawisz to reset kompa i poprawna adaptacja - powinno pomóc.
Błędy też może warto wybłyskać.
Struna jest offline   Odpowiedź z Cytatem
