plynu mozesz 10 lat nie wymienic a i tak taki problem nie powinien zaistniec.
Ewidentnie problem jest z pompa hamulcowa...
wiele ludzi zmienia plyn i "pompuje na sucho" pompami hamulcowymi..a tak nie wolno robic. Nadgorliwosc jest gorsza od Faszyzmu
Dlaczego to pisze..bo uszkodzona pompa hamulcowa w tak młodym samochodzie to pewnie brak wiedzy o tym jak powinna wygladac wymiana plynu hamulcowego.
Przypuszczam ze ktos wczesniej zmienial plyn to zamiast normalnie przepompowac plun to zapowietrzyl uklad a potem jak to pisalo w starych mądrych ksiązkach-pompował hamulcem jak w pompie nie było plynu.
wpadajacy pedal w podloge oznacza ze jesli plynu nie ubywa to przelatuje on pomiedzy uszczelniaczami w pompie hamulcowej.
Mozesz miec jeszcze nadzieje ze sytuacja sie poprawi jak zrobi sie cieplej ale taka pompa hamulcowa moze juz zbyt dlugo nie popracowac...choc niewiadomo tego do konca.
1-objaw z twardym hamulcem to kwestia serwo hamulca...i podcisnienia.. i wszystkiego co z tym zwiazane. Jesli bys musiał zmieniac pompke to dla pewnosci wymien takze serwo.
