Stary 10-02-2012, 13:34   #3
electryk
Zarejestrowany: 10-02-2012
Model: C-MAX MK1
Silnik: 1.8 TDCi
Domyślnie Odp: Nietypowa awaria alternatora (układu ładowania)
Masz grzane szyby? Może po uruchomieniu silnika włącza się z automatu grzanie szyb i komputer nie pozwala na doładowanie aku.
Tak, mam grzane szyby, ale nie bardzo wiem jak by to miało wpływać na brak ładowania. Przy wysokim poborze prądu raczej alternator powinien dawać więcej prądu a nie mniej. Z reszta wyłączenie grzania szyb nie rozwiązuje problemu. Dalej nie ma ładowania.
Nie wiem który to zacisk B+, mierzysz na alternatorze czy akumulatorze?
Zacisk B+ to ten główny przy alternatorze, który podaje prąd do instalacji.
Jeszcze dodam, że przy podaniu większych obrotów napięcie dochodzi do 14,5V, ale po zdjęciu nogi znowu spada do 12,6V, aż do magicznego "samoprzełączenia". I jeszcze jedno: Podczas diagnozy wykryłem błąd P0625 "Generator Field/F Terminal Circ Low".
Ostatnio edytowane przez electryk ; 10-02-2012 o 13:39 Powód: Uściślenie
electryk jest offline   Odpowiedź z Cytatem
