Temat: [1,8 D i TD] Wymiana świec żarowych
Stary 10-02-2012, 23:19   #18
tomek_mhtn
Avatar tomek_mhtn
Zarejestrowany: 10-01-2012
Model: Mondeo mk3, Mercedes Actros
Silnik: 2.0 TDDi 115HP, 11.95 V6 440HP
Rocznik: 2001, 2012
Postów: 37
Domyślnie Odp: Wymiana świec żarowych
Witam wymieniałem świece w swoim mdo z tym że mi nie poszło 3 wykręcone z wielkimi oporami 4 urwana. Świece z fabrycznego montażu raczej były przeciągnięte (sprasowany gwint) do naprawy potrzebne były wiertła 4,5mm 6,5mm i 8,5mm (muszą być dobre HSS lub Cobaltowe gdyż rdzeń świecy jest bardzo twardy) gwintownik do poprawienia gwintu (inaczej nie wkręcimy nowych) klucz do wtrysków (trzeba wyjąć wtrysk aby wtłoczyć sprężone powietrze do cylindra żeby wypchnąć świece i ewentualne opiłki) oraz pewna ręka i cierpliwość żeby wiercić prosto i nie dotknąć ścian gniazda. Ja miałem dużo szczęścia, wiertło 6,5 zacięło mi się w świecy zerwało gwint i świeca wyszła razem z wiertłem po poprawieniu gwintu i wkręceniu nowych świeć mdo po nocy na -20 pali z kopa.
tomek_mhtn jest offline   Odpowiedź z Cytatem
