Odp: po wymianie swiece żarowe podgrzewacza płynu chłodzącego nie grzeją
a masz pewnosc ze nie grzeja na 100 % . Swiece grzeja ponizej 5* C a czy sie zalacza to zalezy od temperatury i kondycji akumulatora . Steruje tym ECU i podaje napiecie w zaleznosci od temp. na 1 , 2 lub 3 swiece. czujnik temperatury to ten ktory znajduje sie za filtrem powietrza w porzewodzie dolotowym.
