12-02-2012, 23:57
#2
Zarejestrowany: 29-11-2005
Silnik: 2.5 V6 / 1.8
Rocznik: 1997 / 2002
Postów: 6,370
Odp: Przełączniki elektrycznych szyb
pojawia się pytanie: czy przełączniki są od siebie zależne? Tzn czy przełącznik szyby pasażera po stronie kierowcy i pasażera działają na zasadzie układu choinkowego? W wakacje przestała mi świecić lampa, okazało się, że padła pozycja i przez nią nie świeciła lampka mijania
kolego chyba Ci masy brakuje bo jedno nie ma nic do drugiego
