Temat: [Fusion] nie kręci rozrusznik
Stary 14-02-2012, 09:44   #10
Arek-o2
Avatar Arek-o2
Zarejestrowany: 29-12-2009
Model: Fusion
Silnik: 1.4 Duratec
Postów: 69
Domyślnie Odp: 1,4 TDCI nie kręci rozrusznik
Napisał Kasmo Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
(...) po przekręceniu do poz II start kluczyka przygasa wszystko i jest głucha cisza.
Ja bym sprawdził, jak zachowuje się napięcie po przełączeniu w poz. II.
Jeśli jest bez większych zmian, to trzeba odnaleźć słaby styk. Powodem może też być uszkodzony automat w rozruszniku (przerwa).
Jeśli jednak napięcie spada gwałtownie, to prawdopodobnie rozrusznik daje za duże obciążenie. Nie sądzę jednak aby powodem było przebite uzwojenie wirnika.
Najpierw musiałby zadziałać automat, być może on daje zwarcie albo jest zapieczony.
Napisał emonkey Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
12.8V to chyba słabe napięcie (...)
Mój (stary już) akumulator przy obecnych kilkunastostopniowych mrozach ma 12,3 V i odpala bez problemu.
Arek-o2 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
