Odp: Olej w przewodzie dochodzącym do sterowania ciegna wastegate.
Widzę że w końcu ktoś się wypowiedział kto zna się na temacie. Turbina nie ma luzów bo przed chwilą sprawdzałem natomiast jest olej właśnie w tym wężyku. A co do turbiny i tak musiałem ją wyciągnąć żeby wymienić złącze elastyczne od wydechu bo śruby były tak zapieczone że nie dało ich się ruszyć inaczej.Czy możliwe że ścięgno też jest do wymiany ? Jeżeli się samo nie otwiera po dodaniu gazu ?
Ostatnio edytowane przez lewy12 ; 17-02-2012 o 11:52
