Odp: Dokładanie Tempomatu
Czujniki 1 czarny na sprzęgle i 2 na hamulcu czarny i niebieski, wystarczy schylić sie pod kierownice i zobaczyć czy są zamocowane przy pedałach
Kosta z kablami trzeba wyjąć poduszke kierowcy i zobaczyć czy w miejscu gdzie jest wpięta kostka od klaksonu też jest wtyczka jak pamietam na 4 wpiny oczywiscie z wpinami jesli jest to i instalacja do skrzynki bezpiecznikó jest poprowadzona. By to sprawdzić nie trzeba odpinać akumulatora lub wtyczek od poduszki kierownicy
