Jeżeli nie masz zamka centralnego, to na włącznikach drzwiowych wisi i sygnał i światło wewnętrzne.
Albo masz więcej niż jeden włącznik drzwiowy i jeden z nich jest stale zwarty (lub jego wiązka), albo zwarty na masę jest przewód idący do jednego z włączników sufitowych. W przednim włączniku (światło kierowcy) jest to przewód czarno-niebieski, w środkowym czarno-żółty (oznaczenie "3" na stykach). Mogą być zwarte na masę poprzez idący w wiązce czarny przewód ze styku "1" lub gdzieś dalej, gdzie łączą się w jednym punkcie z przewodami idącymi do włączników drzwiowych. Niestety, schemat nie pokazuje w którym miejscu te wszystkie przewody się zbiegają.
W każdym razie mają te przewody stale masę, a nie powinny (tylko w przypadku otwarcia drzwi - tak).
Rozumiem, że sygnał piszczy nie stale, ale wtedy, gdy masz zamknięte drzwi i włączysz światła zewnętrzne...
