Stary 19-02-2012, 09:52   #67
AKIM
Avatar AKIM
Imię: Grzegorz
Zarejestrowany: 05-05-2011
Model: Transit, Seat Alhambra
Silnik: 2.5 D, 1.9TDI
Rocznik: 1999, 1999
Postów: 385
Domyślnie Odp: Jaki model, ktory rocznik, jaki naped i wersja silnikowa? DYLEMAT :(
Na forum jest masa o mostach przełożeniach itp. Generalnie most Timken ma ten plus że można wymienić sam wsad czyli bebechy nie trzeba demontować całego mostu z auta ten most najszybciej poznasz po kołach 14 cali na 5 szpilek. Inne to Salsbury tzw. wzmacniane 6 szpilek itd. Na moście jest blaszka z literką oznaczającą przełożenie lub tabliczka znamionowa poz 16 w kabinie na progu. Na pewno nie zmienisz sam krzyżaków na wale bo są zaprasowywane miseczki są dość cienkie i przy luzie mogą sie posypać warto to przypilnować, jak i stan podpory wału. Nie będę się tu rozpisywał bo jest masa wątków na forum w tych tematach tylko użyj szukajki. Ja wymieniłem swój wsad mostu bo stary wył jak stado słoni koszt; 350 wsad 20 karton na uszczelkę 150 olej. A żeby nie przyszło ci do głowy wymieniać olej w skrzyni lub zalewać olej inny niż producent zaleca to się zemści od razu.
AKIM jest offline   Odpowiedź z Cytatem
