Temat: [C-MAX 2003-2007] Dokładanie Tempomatu
Stary 21-02-2012, 16:35   #30
Natiew
Imię: Bogdan
Zarejestrowany: 16-03-2008
Model: ford C-max
Silnik: 1,6
Postów: 226
Domyślnie Odp: Dokładanie Tempomatu
Mam wersję Titanium 1,6 125KM .Jeśli chodzi o przeróbki to praktycznie żadne ,bo cała instalacja jest założona czujki na pedałach hamulca, sprzęgła nawet nic z bezpiecznikami nie trzeba kombinować .Natomiast jeżeli chodzi o sterowanie z kierownicy sam zakup przycisków od tempomatu nic nie da chociaż w ASO są po 190pln dlatego że do tej kierownicy ich nie założysz bo się różni w środku ,myślałem że można wyciąć ale nie przykręcisz ich.[ja kupiłem za 200zł kompletną i mam porównanie!] Tempomatu osobno w ASO Ci nie założą jak już masz auto ,tylko przy składaniu zamówiania [konfigurujesz] chociaż koszt to 700zł Moje koszty to 200zł kiera i 180 komputer z aktywacją ,kierownicę mechanicznie zmieniałem sam kostka pod piny do wersji z tempomatem mamy .Jedynie problem to żółty wykrzyknik dlatego odłączyłem .Jak się komuś uda inaczej będę wdzięczny za posty Pozdro.
Natiew jest offline   Odpowiedź z Cytatem
