Temat: [Focus 2004-2008] Hamulec ręczny-raz łapie,a raz nie
Stary 23-02-2012, 21:52   #9
mjprzem
Zarejestrowany: 25-02-2008
Model: focus sedan ghia
Silnik: tddi
Rocznik: 2000
Postów: 3,108
Domyślnie Odp: Hamulec ręczny-raz łapie,a raz nie
musisz chyba sprawdzic ten orczyk. Niejestem pewien czy jest to mozliwe ale wydaje mi sie ze taka mozliwosc istnieje. niestety do orczyka niebedzie latwo sie dostac bez kanalu lub podnosnika. PS. masz jakies materialy do audiA3? Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. bo bedzie mi conieco potrzebne w niedalekiej przyszlosci a przypadkowo zauwazylem ze masz to w opisie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
cos przeoczyłem...
Napisał mateq111 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ciągniesz wajchę strasznie w górę, linka przy zacisku tak samo zaciąga się. Popryskałem cały ten mechanizm WD40, zaciski z brudu wyczyściłem, smarem miedziowym nasmarowałem. Przeważnie jak szybko chcesz pociągnąć to tak się dzieje.
czyli ze linka zaciaga sie za bardzo przy zacisku a zacisk nie zaciska? tak to teraz zrozumiałem. to by wynikało ze wina jest w zaciskach.
Ostatnio edytowane przez mjprzem ; 23-02-2012 o 21:57
