Temat: [Transit 1994-2000] 2,5D nie kręci rozrusznik
Stary 24-02-2012, 17:15   #2
wojtekjanus
Avatar wojtekjanus
Imię: Wojciech
Zarejestrowany: 02-09-2008
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 14,106
Domyślnie Odp: 2,5D nie kręci rozrusznik
Napisał 501456 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Do rozrusznika dochodzi kabelek żółto-czarny zakończony konektorkiem. Przy przekręceniu kluczyka w pozycję start pojawia się na nim napięcie.
Czy oznacza to uszkodzenie rozrusznika?
Tak. Cały układ włączania rozrusznika - włącznie z przekaźnikiem (na prawym nadkolu pod akumulatorem) - jest ok.
Skoro zwierasz śruby na elektrowłączniku i rozrusznik milczy - to prawie na pewno skończyły się szczotki. Czasem na krótko pomaga mocne stuknięcie rozrusznika młotkiem, ale to jest patent na kilka - kilkanaście odpaleń...
Skoro pojawia się napięcie na kabelku sterującym, powinno być słychać elektrowłącznik na rozruszniku (stukanie przy włączaniu i wyłączaniu stacyjką).
Sprawdź jeszcze kable prądowe - te grube - idące do akumulatora (czerwony) i masowy (czarny).
W rozruszniku są 4 szczotki, trzeba mieć bardzo mocną lutownicę do lutowania przewodów szczotek. Przy okazji warto wymyć rozrusznik w środku.
Zgredzik
Ostatnio edytowane przez wojtekjanus ; 24-02-2012 o 17:17
