Temat: [Mondeo 2007-2014] Doinstalowanie modułu BT/VC
Stary 24-02-2012, 20:56   #715
januszmal
Zarejestrowany: 26-07-2011
Model: s-max
Silnik: 1.8 TDCI
Postów: 23
Napisał xavi3 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
witam.jakis czs temu mialem ten sam problem z radiem 600cd po wcisnieciu czerwonej lub zielonej sluchawki w radiu pojawialo sie MUTE a przyciski przy kirunkowskazie nie reagowaly wogole,oraz po podlaczeniu np.mp3 itp. na AUX tez nic nie dzialalo. pojechalem do servisu i goscu tam pracujacy odlaczyl mi akumulator na jakies 10 minut po czym podlaczyl nastepnie kazal mi zkonfigurowac telefon z fordaudio i wszystko dziala.
Witam, dzięki za radę. Słyszałem kiedyś o tym sposobie, więc odłączyłem akumulator (w S-Max ciężko się dobrać do akumulatora więc odłączyłem tylko plus) na kilka sekund i nic nie pomogło. Może trzeba rzeczywiście poczekać 10 min?
januszmal jest offline   Odpowiedź z Cytatem
