Stary 25-02-2012, 20:23   #5
wojtekjanus
Avatar wojtekjanus
Imię: Wojciech
Zarejestrowany: 02-09-2008
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 14,106
Domyślnie Odp: Awaria kierunkowskazow, prawdopodobnie przelacznik na kierownicy
Napisał tadek55 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
prosze o sugestie.
Nie mam schematu modeli po 2006.
Ale akumulator odcinany jest od większości obwodów - po wyłączeniu stacyjki - przy pomocy przekaźników.
W twoim modelu jest to przekaźnik R1 przy akumulatorze. Jego przewód masowy uziemiany jest jest przez sterownik po wyłączeniu stacyjki. Może być gdzieś zwarcie na masę w wiązce.
Druga bardzo prawdopodobna awaria to uszkodzony wkład stacyjki. Rozbierz może obudowę kolumny i rozłącz kostkę wiązki stacyjki (przy wyjętym kluczyku). Jeżeli lampki zgasną, to będzie to świadczyć o jej awarii.
Zgredzik
Ostatnio edytowane przez wojtekjanus ; 25-02-2012 o 20:25
