Odp: Przerwywa gdy dodaję gazu
wiązka silnika zaczyna sie od kostki która jest pod zbiornikiem płynu od wspomagania i leci po silniku.jeśli nie wiesz co i jak to zacznij od tej kostki i idź w zdłuż wiązki odpinając poszczególne kostki i tak oto na koniec bedziesz miał ją w ręku,jeśli nie chcesz nna allegro można kupiż czasem zregenerowaną w kwocie zależy jak kto woła w granicach 300-400zł.druga sprawa wiązka podłużnicy leci od kompa do tej kostki pod zbiornikiem płynu od wspomagania i tu roche problem bo ze wzgledu na to że nie idzie jej zabardzo wyciągnąć trzeba źeźbic na aucie.
sprawdz jesszcze przewody WN czy iskra nie bije do masy i czy uszczelka pokrywy zaworowej nie puściła i olej nie zalewa świeć
Był:Ford Escort 1.3
Jest:Ford Scorpio 2.0 16V
