Temat: [S-MAX 2006-2015] Wycieraczki z czujnikiem deszczu
Stary 27-02-2012, 08:32   #15
Kristoforos
Zarejestrowany: 03-09-2009
Model: C-MAX
Silnik: 1.6 EcoBoost 150KM
Postów: 220
Domyślnie Odp: wycieraczki z czujnikiem deszczu
Napisał bartekd Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Twoja teoria wydaje się słuszna, ale jednak przy zwykłym deszczu działa ok
Tak. Tylko, trzeba się zastanowić po co producenci bawią się w automat wycieraczek - no chyba po to, by w zależności od zachlapania wodą szyby przedniej, uruchomić odpowiednio szybko wycieraczki. A więc trzeba uwzględnić nie tylko "zwykły deszcz", ale i wszystkie inne scenariusze, w szczególności, że jazda w chmurze wodnej mgiełki spod kół jest statystycznie częstsza niż jazda w "zwykłym deszczu". A tak mamy rozwiązanie na deszcz, a i tak trzeba co chwila operować albo spryskiwaczem, albo zmianą czułości (wtedy wycieraczka rusza), albo przełączać tryb pracy wycieraczki.
Jeżdżę już S-Maxem od półtora roku, po raz pierwszy używając funkcji automatycznej wycieraczki i powiem szczerze, że tęsknię do zwykłego interwału. Że też nie mogli jakoś obu rozwiązań zastosować. Jeśli nie w połączeniu (a mogę sobie wyobrazić bardzo wygodne takowe), to chociaż jako oddzielne tryby.
Kristoforos jest offline   Odpowiedź z Cytatem
