Temat: [S-MAX 2006-2015] awaria szyby bocznej kierowcy
Stary 27-02-2012, 16:46   #4
arain
Thumbs down Odp: awaria szyby bocznej kierowcy
ja mam ten problem regularnie - trzeba 'nieco' mocniej docisnąć przycisk, a potem działa. Po pewnym czasie może ewoluować - w efekcie czego szyba będzie się tylko zamykać i otwierać jak trzymamy przycisk Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Po zimie pojawił się u mnie problem - lewa szyba kierowcy - (przy mrozie -25 szyba raz się nie domknęła), potem (na szczęście udało się ją zamknąć) ale towarzyszy jej przy zamykaniu dziwny trzask - jakby miała zaraz pęknąć [jak dojeżdża do końca - 2-5cm przed zamknięciem].
Wraz z wzrostem temperatur dzwięk zanikł, jednak teraz szyba czymś się brudzi.
Ilekroć wracam z myjki / sam pucuje i opuszczę tą przeklętą szybę jest cała upaprana czymś - jest to ewidentnie tłuste - ktoś miał takie doświadczenie ?
S-Max 2011 [po face-lift'ie]
  Odpowiedź z Cytatem
