Temat: [Transit 2006-2014] Stuki w silniku
Stary 27-02-2012, 17:15   #11
wojtekjanus
Avatar wojtekjanus
Imię: Wojciech
Zarejestrowany: 02-09-2008
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 14,106
Domyślnie Odp: Stuki w silniku
Jeżeli objaw pojawia się przy mocnym depnięciu, to jest to spalanie stukowe.
Może być złe paliwo, może być lejący wtryskiwacz, może być uszkodzony czujnik spalania stukowego...
U mnie w tdci długo stukał jeden wtryskiwacz przy depnięciu (tak od 2000 do 2700 obrotów) - w końcu się nauczył (w ramach samoadaptacji) i teraz jest cisza.
Musiałbyś dać wtryskiwacze do sprawdzenia na stole z przystawką elektroniczną i zobaczyć czy leją.
Zgredzik
