Stary 28-02-2012, 09:12   #4
korek007
Zarejestrowany: 19-07-2005
Model: Focus SEDAN
Silnik: 1,6 Ghia
Rocznik: 2000
Postów: 1,538
Domyślnie Odp: [1.6 benzyna] Lekkie drżenie, wibracje pedałów, podłogi
Napisał Grinch Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
.. Podczas przyspieszania, jazdy (np. po mieście ) czuć na pedałach (najbardziej na pedale hamulca), na podłodze kierowcy czy też pasażera lekkie drgania....najbardziej to czuć podczas mocniejszego przyspieszanie wtedy tak jak by wibracje silnika przechodziły na podłogę.....
Gdyby tu chodziło o półosie czy przeguby (wewnętrzne), to przy jeździe po mieście drgań raczej by nie było - zbyt mała prędkość, no chyba że nie przestrzegasz ograniczeń prędkości Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. U mnie przy walniętym przegubie drgania pojawiały się przy przyspieszaniu od ok. 90 km\h. Sprawdź dokładnie zawieszenie, szczególnie tylne tuleje przednich wahaczy. BTW, w jaki sposób podczas przyspieszania odczuwasz drgania na pedale hamulca ?
korek007 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
