Stary 28-02-2012, 13:38   #60
domadm
Avatar domadm
Zarejestrowany: 26-12-2009
Model: Ranger Wildtrak P703
Silnik: 2.0 205KM
Rocznik: 2024
Postów: 315
Domyślnie Odp: fabryczne WEBASTO - ASO nie umie naprawić
Napisał Slartibartfast Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ustawia oba parametry na max, zarówno siłę nadmuchu jak i temperaturę (stąd HI)
czy chcąc temperaturę 21 stopni, podczas gdy w aucie jest 5 stopni to nie powinno również ustawić grzania na max (nadmuch niekoniecznie)? Tym bardziej że automatyka dysponuje temperaturą zewnętrzną (to ma wpływ na działanie automatycznej klimy).
W każdym bądź razie u mnie bez wciśnięcia Max długo jest po prostu zimno i teraz widzę, że trzeba kliknąć.
PS. pytałem niedawno o podgrzewaną kierownicę - dysponuje ktoś takim wynalazkiem? Wg ETIS jest takie coś.
== były S-Max MK1 FL, Mondeo MK5, jest Ranger Wildtrak P703
domadm jest offline   Odpowiedź z Cytatem
