A nie trzeba tego nigdzie uaktywniać? Bo fajna jest sprawa jak się ma wszystkie kable doprowadzone i trzeba założyć tylko przełącznik i maty. To jest żadna robota tylko przyjemna zabawa. Ale jak jest z innymi? Nie mam pod siedzeniem odpowiedniego "pudełka", gdzie pasowałaby wtyczka od foteli, nie mam kabli. Podejrzewam, że nawet gdybym to wszystko dołożył to na przeszkodzie stanąłby komputer. Tak jak mam wszystko do ogrzewania przedniej szyby, ale niestety komputer nie ma opcji i w aso nie umieli uaktywnić Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Czy przy tej operacji też mogą być takie problemy?
A sprawdziłeś?
Czy tylko teoretyzujesz?
Siedzenia grzane można było domówić nawet do Ambiente.
Instalacja jest kładziona jeszcze przed wykładzinami podłogowymi.
A całe to marketingowe oszustwo polega na tym, że brakuje tylko często końcowych fragmentów wiązek, np. ta do wyłacznika.
Poczytaj i przeanalizuj schemat.
Już ze schematu wynika wiele rzeczy.
