chciałem powiadomić ze dzisiaj dorwałem porządny klucz nasadowy do świec i za pomocą WD 40 poszło bez problemu wymieniłem świece na nowe i autko chodzi jak ta lala dzięki za pomoc pozdrawiam
i jednak lipa dzisiaj rano do pracy i samochód znowu szarpie jak włączę światła licznik nie działa a wczoraj po wymianie świec było wszystko ok co to morze być morze kable lub cewka dostała wilgoci jak to posprawdzać ,znajomy mi mówił żeby wykręcić cewkę i na kaloryferze ja podsuszyć ? mile widziane uwagi
właśnie wykręciłem cewkę i od spodu jest mala ryska czy morze to być tego przyczyna ?
