Stary 29-02-2012, 00:03   #2
Matych
Avatar Matych
Imię: Marek
Zarejestrowany: 13-06-2010
Model: Mondeo MK5 Titanium
Postów: 3,766
Domyślnie Odp: zachowanie silnika po usunieciu dpf-a
Filtr jest usunięty a soft możesz mieć załadowany od wersji bez dpf .Nawet jeśli program będzie od wersji z dpf nie musi to generować od razu błędów czy komunikatów.Prawidłowa obróbka programu za którą płacimy to wyłączenie i zmiana pewnych zachowań w sterowniku silnika mająca wyeliminować jakiekolwiek nieprawidłowości które mogą wystąpić,np. dopalanie nieistniejącego filtra,rozrzedzanie paliwa olejem,dozowanie płynu.W twoim przypadku nastąpił zbieg wielu usterek, jednak jako tako doprowadzono auto do ładu.Jednak usunięcie katalizatora to nie najlepszy pomysł dla turbiny w tym silniku wcześniej czy póżniej raczej jej to zaszkodzi a jeśli sterownik widzi nadal filtr to dopala filtr(wirtualnie)co wiąże się z podwyższonym dawkowaniem paliwa które się nie spala i pośrednio szkodzi silnikowi rozrzedzając olej.Tak więc filtry można usuwać w miarę profesjonalnie aby miało to ręce i nogi,albo po rzeżnicku.
